Tim (Moderator) Sunshine 44 Hallo. Welches Gerät betreibst du? Nein, im Terminmodus kann die Abgabe frei gewählt werden. Gruß, Tim.
Bessy Im Akku-Priomodus sind 100W ins Haus fest eingestellt u. nicht änderbar. Alles über 100W geht dann in die Akkus
Sunshine 44 Benutzt wird iPhone 16pro Max Die Einstellung hat bis vor kurzen noch funktioniert. Auch auf meinen anderen iPhone gleicher Fehler. Im Terminmodus wird die Skala nur bis 100W angezeigt….
betty Und was passiert wenn du das plus Zeichen benutzt stat den Schieber? Will gleich anmerken auf android gibt es das + nicht. iPhone xr
Sunshine 44 Der nächste Hub 2000 ist defekt. Wlan-Fehler. Mein Reserve-Hub1200 funktioniert perfekt….. Danke für div. Nachrichten.
