Wichtig ist, dass das BMS falsche Werte anzeigt, wenn man den Akku nicht pflegt. Die Mehrheit im Forum läßt den Akku zwischen 15% und 100% laufen. Der Akku wird wöchentlich bis 100% und Bypass geladen, damit er kalibriert. Dann sind die 15% halbwegs richtig. Unter 15% ist der Akku in Gefahr tiefentladen zu werden, da das BMS falsch anzeigt. Suche mal im Forum "Entladeknick".
Du hast mehrere Akkus? Wenn ja, wuerde ich den tiefentladenen rausnehmen und die anderen sofort kalibrieren mit Ausgabe Richtung Haus auf 0 Watt.
Dann würde ich versuchen den tiefentladenen einzeln zu laden...
