Bei mir das gleiche Problem. Heute habe ich vom Netz 3,49kWh geliefert bekommen und mein SF 2400AC
hat 2,43kWh völlig sinnfrei ins Netz
entlassen. Da fragt man sich, wozu braucht man da ZENKI und soweiter. Was hat man davon, daß die Hardware einen Wirkungsgrad von bis zu 93% schafft, wenn die intelligente Regelungstechnik 70% der gewonnen Energie zurück ins Netz schickt.
Das ist eine ziemlich schlechte Bilanz, oder sehe ich da was falsch! Wenn der Strom aus dem Akku ins Hausnetz fließt, dann funktioniert die Regelung sehr gut. Wenn z.B.
80 Watt entnommen werden, dann liefert das Netz nur ca. +/-2 Watt,
teilweise wird sogar über längere
Zeit der Wert 0 Watt angezeigt.
Wenn jedoch das BKW Strom liefert
dann wird es unübersichtlich.
Grunsätzlich fließen dann
mindestens um die 50 Watt ins
Netz ab. Aber es gibt auch noch
richtig üble Sachen. Da werden
800 Watt aus dem Netz direkt in den Akku geladen und kurz danach
wieder aus dem Akku ins Netz
zurück geschickt, ohne
ersichtlichen Grund. 2,4kWh aus
meinem BKW - das ist ungefähr
die Hälfte der Tageseinnahme -
einfach im Netz verpuffen zu lassen
das ist schon eine grottenschlechte
Leistung von ZENKI und Konsorten.
So eine Anlage kann man sich
getrost sparen, da sie sich niemals
rentieren wird und auch überhaupt
keinen Spaß macht. Ich hoffe da
wird schnell eine Lösung gefunden.
