Brasto überall wird von Watt gesprochen. Dabei kommt es eher auf Ampere und auch Volt an
Die Elektrotechnik ist halt etwas komplexer, als die Werbung verspricht.
Bevor sich die BKWs mit Speicher in der Öffentlichkeit breit gemacht haben, wurde die Kapazität von Akkus auch in Ah (Amperestunden) oder mAh (Milliamperestunden) angegeben.
Nun ist es Wh oder kWh, vermutlich, weil die Masse die Begriffe vom Stromzähler kennt, oder kWh durch Km/h vertrauter klingt. 😅
Aber was sie bedeuten oder was der Unterschied zwischen Watt und Wattstunden ist, kann man ohne Hintergrundwissen schon nicht mehr beantworten.
Ist auch nicht schlimm, jeder Mensch hat andere Fähigkeiten, anders Wissen und andere Berufe erlernt, oder sich die Fähigkeiten als Hobby erlernt.
Es ist eben etwas komplizierter, wenn verschiedene technische Komponenten ideal miteinander funktionieren sollen.
Ein F1 Auto fährt vermutlich auch mit Super95 und Winterreifen, aber eben nicht so schnell.
Zum eigentlichen Thema:
Vor einigen Tagen hat jemand berichtet, dass der Hyper ohne Speicher gar nicht arbeitet.
Mirco WR gibt es gebraucht zum Teil sehr günstig.
Einfach den Hub mit den vorhandenen Modulen betreiben und am Hyper neue, passende Module anschließen.
Oder den Verlust hinnehmen, die maximale Leistung kommt eh nur selten raus.
