Stephan ch habe einen Hub 2000 und zwei Batterin 1000.
Hallo Stephan,
Du bist aber sicher das der WR funktioniert??? Ist der NEU oder gebraucht gekauft???
Verbinde mal zum testen nur die Module mit dem WR und beobachte Deinen Stromzähler 'ne Weile! Natürlich nur wenn auch gerade die Sonne draufschein scheint!
Mit welcher Steuerung arbeitest Du??? IAM, Termin, Prio, etc. ????
Falls irgendwas davon aktiv ist, mal kurz ausschalten!
Öffne dann die App, Flussdiagramm, tippe oben rechts auf's Zahni, wähle Netzein-& -ausgangseinstellungen, stelle in Ausgang (für Haus) eine beliebige Wattzahl en, tippe 2x auf Speichern!
Sieh' nach was sich tut, Flussdiagramm beobachten... kann 'ne kleine Weile dauern bis sich was bewegt! Nach ca. 1 Minute sollte was passieren, falls nicht, nochmal melden, ok?
Viel Glück! Bye Klaus 😎 < Neue Version, hach is das geil...
PS: Ist der WR in der App auch als AP-Systems deklariert??? Hattest Du vorher einen anderen Hersteller???
