Roli Hallo zusammen, ich betreibe 6 Modu a 435 Watt am Hub 2000 (Ab2000) und speisse über den Solar Flow 800 ins Haus ein. Geregelt wird über Shelly 3em. In welchem Modus betreibt ihr die Anlage? Der Hub bringt momentan max 350 Watt ins Haus. Lg
ZenUser2755bjM Du schriebst, dass die Einspeisung über den Shelly gemanagt wird - dann müsste ja der von Shelly gemeldete Bedarf eingespeist werden?!
Tim (Moderator) Hallo. Verstehe ich dich richtig, dass du den SF800 hinter den Hub2000 angeschlossen hast? Gruß, Tim.
Tim (Moderator) Noch mal, die Frage, hast du den SF800 hinter den Hub2000 angeschlossen? Wenn ja, warum? Du könntest doch Alles an den SF800 anschließen. Diese hintereinander Schalten dürfte wahrscheinlich zu Problemen führen.
Roli Der Sf800 kann pro MPPT leider nur 600 Watt max. Der Hub 2000 Max insgesamt 2400 Watt. Ich hab 6 Modulle je 435 Watt
Tim (Moderator) Der Unterschied ist nicht ganz so groß. Der Hub kann je MPPT 900 Watt max aufnehmen. Wenn es also Probleme bei der Einspeisung gibt, würde ich den direkten Anschluss an den SF800 versuchen. 😉
roylauber Wie ist die maximale ausgangsleistung am hub und dem SF800 eingestellt War bei mir mal das Problem Dass am wr die Ausgangsleistung zu niedrig eingestellt war
