Bonjour (english version below)
J'ai deux "blocs" solarflow : 2 x AC + batterie
J'ai un problème avec la charge minimale des batteries qui n'est pas respectée.
Exemple : si je met 10%, un coup, les batteries vont se décharger jusqu'à 10%, et une autre fois jusqu'à 5%
La configuration a été réalisée dans l'application
Comment régler ce problème ? (Je me moque que cela soit l'une ou l'autre solution, je veux que ce soit toujours la même chose).
Merci !
English version:
I have two SolarFlow "blocks": 2 x AC + battery.
I'm having a problem with the minimum battery charge not being respected.
Example: if I set it to 10%, one time the batteries will discharge to 10%, and another time to 5%.
Cobfig has been done in the app.
How do I fix this problem? (I don't care if it's one solution or the other; I want it to always be the same.)
Regards
