Hallo,
Ich dachte ich bin mal Schlau 😀.
Bei einem Campingplatz sind 6A Sicherungen verbaut.
Unser Wasserkocher nimmt aber 2000W.
Habe die SBP im AmpUp Modus zwischen Campingplatz und WoWa gesetzt. Max Ladung mit 1200W, also unter 6A bei 230V.
Wasserkocher an, geht Wunderbar aber Sicherung fliegt an der Camping Säule raus. Akku reicht natürlich aus zum zuende Kochen.
Sicherung wieder rein, SBP lädt.
Etwas mühsam so 😉
Warum ist dem so, und: geht es irgendwie besser?
Ich hoffte das nur 1200W aus dem Netz entnommen werden und aus dem Akku ergänzt wird.
Das geht natürlich nur so und so lange, aber gedacht um jene Spitzen abzufangen.
Wie kann ich das verbessern?
Grüße und Danke!
Nils
P.S. ich denke die USV Funktion macht mir einen Strich durch die (Milchmädchen) Rechnung, grrr.
Ein 230V zu 60V / 10A Netzteil das ich am Campingnetz anschliessen würde um "Solar-In" zu simulieren wäre wohl das höchste aller Gefühle. Ob sich das aber mit dem Eingangs MPPT verträgt? Hat jemand eine Idee?
Das nächstniedrigste und sehr mikrige wäre dann wohl ein 12V 10A Netzteil, argh...
