Guten Morgen Reinhold,
Shelly heißt, Du steuerst im Smart-CT-Modus???
ok, wie äußert sich dieses "Aufhängen" genau? Bewegt sich in der App nichts mehr, ist quasi alles eingefroren? Speist er nicht mehr ein, bzw. lädt die Akkus nicht auf? Blinken irgendwelche LED's an der Front etc.??
Auf welchem Server bist Du unterwegs? Bedeutet, in welcher Region hast Du Dich angemeldet! Um das herauszufinden, einmal die App öffnen, rechts unten auf Profil (Männchen) tippen, dann rechts oben auf die Mutter tippen, in der 3. Zeile von unten steht Region! Wird Dir dort Global oder Deutschland angezeigt?
Ein Hardreset ist etwas aufwändig, hat in einigen Fällen jedoch geholfen! Eine Garantie für einen Erfolg ist es jedoch nicht!
Dafür kramst Du Dein Handbuch für den HUB hervor, gehst zu Abschnitt 5.3.9 (Seite 16), falls Handbuch nicht sofort greifbar, dann hier schauen: https://photovoltaik4u.de/wp-content/uploads/2024/03/Zendure_SolarFlow_Hub_2000_Anleitung_DE.pdf
Nimm diesen Reset wenn möglich nur dann vor wenn die Module KEINE direkte Sonne abbekommen, oder decke sie mit einer Decke oder großen Pappen ab, ansonsten Abends nach Sonnenuntergang!
Genau nach diesen Vorgaben trennst Du jetzt den HUB von Modulen, WR und Akkus! Lässt alles ca. 1 Std. ruhen damit der HUB komplett stromlos wird und sich die Kondensatoren im Innern gänzlich entleert haben!
Danach gehst Du wie im Handbuch bei Abschnitt 5.3.7 (Seite 14) beschrieben zum wieder ANschließen und zur wieder Inbetriebnahme des Systems über!
Schau' wie sich der HUB danach verhält und teile Deine Beobachtungen hier kurz mit!
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende, tschöö Klaus ;-)
