@Michael Jeffrey rex
Hi, das mit der Skizze schaffe ich heute nicht mehr, aber ich wollte mal schnell die Module benennen:
derzeit sind 6 Module SUNTECH Ultra VPro STP440S-C54/Nshtb+ 440Watt verbaut.
Damit kommen im besten Fall 1600 Watt in der Superbase an. Die Module sind zu 2x3 verbaut
Diesen Samstag könnte ich auf insgesamt 9 oder 12 Module aufstocken. Bei 9 Stück wären es dann 3x3 und bei 12 dann 3x4.
Verkraftet die Superbase 4600 es wenn im Extremfall mal kurzzeitig bis zu 3400 Watt (bei 12 Modulen) in der Base ankommen würden oder sollte ich besser bei 9 Modulen beiben?
Und gehe ich recht in der Annahme, dass 2x5 Module weniger effizient wären als 3x3?. Wegen der geringeren Spannung im Strang?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Stefan
