Also das mit den Aufdruck A,B,C hat überhaupt keine Bewandnis. (Aufschrei)
Damit meine ich nicht den Phasenbezug, der muß selbstverständlich stimmen, sonst läuft gar nischt nach Plan...
Es ist nur ein optisches Unterscheidungsmerkmal zurx Orientierung in der Verteilung damit man nicht an den weißen Kabeln rumzuppel muß. Die Klappwandler können auch einzeln nachgekauft werden sind dann ohne Aufdruck und funktionieren genauso gut und genau.
Ich habe sogar schon versucht die Spulen in den Übertragern zu manipulieren.
Etwa 15 Meter (!) Lackdraht 0,1mm dazugewickelt in der Hoffnung so die 20W Unterdeckung einzufangen. Aber Pustekuchen, was auf dem Labortisch mit Multimeter an der Spule und einer 25W Birne als Testverbraucher im Joch eine Veränderung des Stromflusses ergab, interessiert dann den Shelly 3EM nicht die Bohne.
Dort wird dann der erhöte Widerstandswert der Spule wahrscheinlich das Ergebnis kompensieren. Ist also nix mit "Die sind auf ihre Kanäle kalibriert", die sind alles andere als kalibriert, weil es absolut keine Rolle spielt wo sie reingesteckt werden.
Das nur mal so als Fußnote für Insider.
