Photovoltaiker Ich habe eine Frage zum Lade- und Entladeverhalten eines Hyper 2000 mit einem AB2000s und einem AB2000x
Schönen guten Abend,
aus den Zendure Dokumentationen geht lediglich hervor, das beide Akkus ohne weiteres kompatibel sind!
https://www.zendure.de/products/solarflow-800-pro
Lass Dich bei dem Link nicht vom SF800Pro irritieren, scrolle viel lieber ganz nach unten und stoppe bei SPEZIFIKATIONEN!
Da wird Dir der AB2000x angezeigt, klicke auf Weitere Infos, scrolle ebenfalls nach unten und lies bei Kompatibilität!
Mehr ist mir bisher nicht zu Auge gekommen, trotz intensiver Suche! Über eine spezielle Regelung trotz unterschiedlichen Kapazitäten ist ebenfalls nichts zu finden!
Ich vermute, das sich die BMS'e untereinander "einig" werden wie sie das geregelt bekommen! Funktioniert bei den "normalen" Kombis ja auch, wobei hier die Kapazitäten untereinander eher gleich sind!
Auch in früheren Post's wird dieses Verhalten nicht eindeutig erwähnt!
https://forum.zendure.com/d/15716/2
Was die Reihenfolge anbetrifft, so ist es bei AB1000 / AB2000 und AB2000s in Kombination egal wo wer platziert wird!
So wird das bei dieser Kombi wohl auch sein! Kannst es evtl. durch Test's herausfinden! Den x nach oben, Verhalten überprüfen, dann den x nach unten, und erneut checken ob sich etwas gravierend verändert hat!
Falls Du noch auf der Suche nach einem günstigen Angebot bist, auf ebay bekommst Du einen X bis zum 18. August mit Gutscheincode für 527€ von einem absolut seriösen Händler! Lieferzeit, Anfang - Ende September! Das nur so als Tipp!
https://www.ebay.de/itm/136081690624
Bye und ein erholsames Wochenende, Grüße, Klaus :-)
