Bei meiner AIO schalten seit Ende Juli sporadisch, in letzter Zeit immer häufiger, teilweise stundenlang, beide Eingänge auf 0 Watt Eingangsleistung, die Anzeige wechselt zwischen Ladevorgang und Standby.
An den Panels/der Verkabelung kann es nicht liegen, alles geprüft, quer getauscht, direkt an Microwechselrichter angeschlossen, im Bypass laufen lassen über Stunden ohne Probleme und Unterbrechungen.
Der Akku bzw. das BMS scheint eine Fehlfunktion zu haben, nach Reset/Neustart blinkt die LED rot, das Ladesymbol ist oft nicht zu sehen, es kam auch schon die Fehlermeldung 51 und Kurzschluss.
Stehe mit Zendure in Kontakt (Ticket offen), bisher keine Lösung
Hat da jemand eine Idee?
