ZenUser1490G376 Frage ist das mit den Shelly Dingern, brauche ich für jeden großen Verbraucher einen? Kann man nicht irgendwie
herausfinden wie hoch der Strombedarf aktuell ist und das zieht sich dann über die Akkus bzw. tagsüber wenn Sonne scheint über die Module?
Hallo,
wie Sven bereits angemerkt hat, auf kurz oder lang wirst auch Du auf eine alternative Steuerung Deiner Anlage zurückgreifen... wollen!
Denn die Bordeigenen Regelmöglichkeiten in der App sind zwar für den Anfang ganz nützlich, aber auch recht träge, (der Clourdabhängigkeit geschuldet), unpräzise und auf Dauer eher unbefriedigend!
Um Deinen exakten Verbrauch ganz ohne die Anlage zu checken, gehe gegen 7:00h Morgens zu Deinem Zähler, notiere Dir dessen Stand! Um eine Splittung Tag / Nacht zu ermitteln, schreibst Du gegen 20:00h Abends ernet auf!
Und am nächsten Tag/Morgen um 7:00h nochmals! So hast Du ein genaues Abbild Deiner 24h Tages und Nachtverbräuche!
Diese werden sich natürlich je nach Intensität der Verbräuche täglich etwas ändern, doch nach diesem Grundgerüst könntest Du Deine vorgesehenen Steuerungsoptionen ausrichten oder anpassen!
Ja, es muss für jeden Verbraucher ein Plug installiert werden, welcher dann nur für diesen verantwortlich ist und ihm die entsprechende Energie zuzuführen! Gleichzeitig kannst Du über den Stecker der momentane Verbrauch des Gerätes auslesen!
Der EcoTracker ist die günstigere Alternative von allen, darfst ihn selbst montieren, ist relativ günstig und arbeitet ordentlich!
Wogegen ein Shelly vom Eli in den Stromkasten montiert werden muss, der Schelly allein ist etwa gleichteuer wie der Tracker, hinzu kämen aber noch die Elikosten!
Eine DTU verlangt ebenfalls einen Tracker, Lesekopf oder die Shelly, außerdem die DTU selbst! Ist also eine Überlegung wert, was man investieren möchte!
Werkelt bei Dir noch ein alter, schwarzer Ferraris Zähler, spar Dir alle Kosten, das Ding zählt rückwärts, besser und günstiger kannst Du momentan kein Strom sparen!
Schönen Abend und bye Klaus ;-)
