Es besteht das Problem, dass die Einspeiseleistung in den Haushalt signifikant begrenzt wird, wenn ein Solarflow 800 Pro mit Zusatzbatterie und ein Solarflow 800 ohne Batterie gleichzeitig in das Energiemanagementsystem im Zenki-Modus eingebunden sind. Der ZENKi-Modus wird wegen eines vorhandenen Wärmepumen-Stromtarfis genutzt.
Konkret wird die momentane Einspeisung in das Hausnetz halbiert, anstatt den vollen aktuellen Strombedarf zu decken. Ein Beispiel hierfür ist, dass bei einem aktuellen Hausverbrauch von 800 Watt lediglich 400 Watt vom Solarsystem eingespeist werden.
Die Ursache scheint in der Interaktion zwischen dem HEMS im Zenki-Modus und dem Solarflow 800 ohne Batterie zu liegen. Es stellt sich die Frage, ob der Zenki-Modus nicht in der Lage ist, die Leistung eines Systems ohne angeschlossene Batterie korrekt zu erkennen und diese entsprechend abzurufen.
Eine mögliche Ursache könnte eine fehlende oder inkorrekte Konfiguration in der HEMS-Software sein, die das Verhalten der einzelnen Solarflow-Einheiten steuert. Eine Einstellung, die dieses Verhalten korrigieret, habe ich bisher nicht gefunden.
Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps für mich, um dieses Verhalten des Systems verändern zu können?
Beste Grüße
Tobias
