Bypass An oder Aus ist eine Frage der Philosophie, der man anhängt. Will man die erzeugte Energie, die man selber nicht verbrauchen kann, weil Akku voll und aktuell kein Energiebedarf, der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, und ohne Vergütung ins Netz einspeisen? Oder ist man "geizig", und bendet die Energieerzeugung, wenn man selbst keinen Bedarf hat? Technisch gesehen, hat Bypass Immer Aus den Vorteil, dass Du Deine Anlage schonst, da die Relais im Hub wohl nicht daür ausgelegt sind, dauerhaft hohe Leistungen zu verkraften. Bypass Immer An hat den Vorteil, dass bei einer trägen Anlage wie deiner, kurzfristig auftretende Lastspitzen sofort bedient werden, da der Hub nicht Hochregeln muss. Hub 1200 und 2000 haben eben den Nachteil, dass deren Regelung so träge ist, dass sie es kaum schaffen, auf Lastspitzen eines gering befüllten Wasserkochers (Tasse Tee) zu reagieren. Bis die hochgeregelt haben, ist das Wasser schon heiß, und der Hub pumpt Leistung ins Netz, die gar nicht mehr benötigt wird.
