21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Moin, ich bin ganz neu und unerfahren. Mein Problem ist, dass meine Anlage (Solar Flow mit 2 Akkus) nur im Bypass läuft, also keine Einspeisung in die Akkus. Was habe ich übersehen, wie bekomme ich den Bypass weg?
Ascheppele Der Bypass wird meines Wissens angesteuert wenn das eingestellte Ladelimit erreicht wird. Prüfe einmal wie das bei dir Konfiguriert ist. Wenn dies korrekt eingestellt ist würde ich die Installation der Akku Kabel korrekt verbunden, stecken korrekt aufeinander prüfen.
