Im Terminmodus wird der PV Überschuss nach dem Laden des Akkus nicht ins Haus eingespeist.
Folgende Situation:
Hoymiles 1200 an zwei Eingängen (1 MPPT) hängt der SF. Ich möchte sicherstellen das als aller erstes die Akkus des SF geladen werden und alle Leistung der zwei PV-Module soll in den Akku. Somit wird die Leistung ins Haus nicht gebraucht (0W oder PV-Überschuss sollte der Akku nicht alles laden können).
Nachdem der Akku voll ist soll die Volle PV-Modul Leistung an das Haus abgegeben werden, aber halt nichts aus dem Akku, wenn die Sonne nun weg ist. Soll der Akku mit 100Watt das Haus versorgen.
Hierzu gibt es aber keine Möglichkeit der Einstellung!
Verbesserung:
- Sonnenstand abhängige Zeit mit Offset:
z.B.: Sonnenaufgang - 2h oder Sonnenuntergang + 30min
PV Surplus feed-in (Überschusseinspeisung)
Ein Schalter mit dem man das aktivieren kann. Das der PV Überschuss nicht verpufft wie es im Moment der Fall ist.
Batterie Prime Charging
Die Batterie wird vorrangig geladen und keine Energie in Haus eingespeist, sobald man 4 PV-Module hat, braucht man die Hauseinspeisung aus dem Akku in vielen Fällen nicht.
lokale API:
Auch wenn es toll ist das jetzt zwar Shelly im Boot ist aber auch noch nicht auswählen lässt sollte das Lokal passieren, sonst geht ohne Internet (wie hier viele Beispiele Zeigen gar nichts!) nichts.
