Also, 686 Wh braucht das System nicht um 10 Prozent zu halten, dafür braucht man im Sommer normal nichts. Hast du vielleicht noch ein Balkonkraftwerk an anderer. Der Shelly merkt wenn du einspeist und gibt das weiter an dein zendure. Der Zendure lädt dann den Akku, weiss aber nicht woher der Strom kommt. Daher macht er das Bild mit dem Netz, so ist das bei meinem Kumpel. Du kannst deine zweiten Wechselrichter aber auch in dein System integrieren, dann wird es auch richtig angezeigt
