Hallo,
ich möchte meine Anlage um ein paar Module erweitern. Laut Datenblatt verträgt der Hyper2000 eine Eingangsspannung von maximal 55 Volt. Die Datenblätter der Solarmodule geben zwei Spannungen an:
Leerlaufspannung (Voc) und Spannung bei Maximalleistung (Vmpp). Welche Spannung muss unter den 55 Volt liegen?
Da die Spannungen bei 20°C bzw. 25 °C (STC bzw NOC) ermittelt werden, wird der Temperaturkoeffizient Voc von ca. 0,25%/K in den kühlen Jahreszeiten die Spannungswerte deutlich erhöhen, z.B. 0°C macht einen Zuwachs von 5-5,5% aus. Einige Module mit einer Voc von 53 Volt liegen dann bei 55,6 bis 55,9 Volt. Die Vmpp-Spannungen liegen mit ca.44 Volt ja deutlich im unkritischen Bereich auch mit dem Temperaturkoffizent.
