Ein richtiger Lade/Entladetest hat definierte Start und Endbedingungen. Alle SOC Angaben jenseits von 100% sind bei Zendure per se nicht korrekt. Also wenn Test, dann: bei 100% starten mit konstanter Last auf 20% (oder x%) entladen, ohne PV querzuschuss! Danach direkt wieder auf 100% aufladen, alles an einem Tag! Dann hat man zuverlässige reine Entlade- und Ladewerte. Alles ander über Tage hinweg und womöglich dazu noch ohne 100% inkludiert den Hyper Eigenverbrauch (=10W) in der Messung. Und die SOC Zahl ist nix wert, wenn nicht täglich 100% erreicht werden.
Wenn man die gesamten Sytemverluste wissen will, nimmt man seine Jahresstatistik. Aber wer kann als "Neuling" schon so lange warten, ich konnte auch nicht.😊. Oder man nimmt einen Zeitraum, wo aber Start und Ende der "Messung" genau bei 100% sind, dann hat man auch valide Werte.
Habe circa 23% Sytemverluste von PV In bis AC Output, inklusive der "verschenkten" kWh ins Netz (bei mir 67kWh), ermittelt über 1 Jahr.
