Ich betreibe ein BKW mit 3 PV Modulen [400Wp x 3] Am Eingang 2 sind zwei Module parallel geschaltet. Nun habe ich das Problem, dass bei den zwei parallelen Modulen am Eingang 2 die maximale Leistung auf ca. 660 W begrenzt ist, was vermutlich am maximalen Eingangsstrom des Mppt in Verbindung mit der PV Modul Spannung liegt.
Kann ich durch einen vorgeschalteten laderegler zwischen PV Modul und Aio2400 Eingang 2 die Spannung von ca. 34V auf 45V [step up converter] anheben, um die erwarteten 800Wp aus den Modulen [bei starker Sonneneinstrahlung] zu bekommen?
