Ich habe ein System aus einem Hyper 2000 und zweimal AB 2000. Das System hat problemlos funktioniert, solange keine Module angeschlossen waren. Der Überschuss Strom aus der Dachanlage wurde in die Batterien geladen und wieder eingespeist. Nun habe ich vier Module angeschlossen, die PV Module liefern Strom Aber die Batterien sind nicht mehr im System eingebunden. D.h. funktionieren nicht beim Versuch die Batterien wieder zu ergänzen, werden keine Batterien gefunden wie kann ich das Problem lösen? Besten Dank
