21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Das System ist im Bypass. Die Solarpanels und der Wechselrichter sind per Relais direkt verbunden. Der Akku wird nicht mehr benutzt. Terminmodus pausiert. Einfach warten bis das System selbststaendig den Bypass verlaesst.
GK Der Hub ist leider träge beim zurückschalten vom Bypass. Da hat sich vermutlich auch noch nichts geändert. Bei mir wurde der Beipass erst bei einer Solarleistung unter 50W verlassen, obwohl meine Verbraucher 120 W benötigten.
TS1 Ist auch nicht die Lösung, da Überschussleistung im CT-Modus nicht eingespeist wird. Die Lösung ist der Soft-Bypass, den es aber leider nicht (mehr) gibt.
GK Habe ich auch festgestellt, eswaren weit weniger wie die 50 W. Und das kann dauern in den Abendstunden🤨
