Hatte bisher einfach den CT Modus + EcoTracker laufen. Und habe jetzt mal den HEMS ausprobiert.
Also der EcoTracker wird immer mal als offline in der Übersicht angezeigt. Geht man dann drauf ist er aber da. Und auch der CT Modus bekommt Werte wenn der EcoTracker als Offline angezeigt wird.
Nun in HEMS bekommt das System allerdings keine Messwerte, bzw. Setzt diesen auf Null. Und HEMS freut sich das, wenn er über den Hyper2000 AC laden tut, das dann der Verbrauch weiter Null ist, so zieht er den Hyper immer höher über AC. Der reale Verbrauch ist dann aber nicht Null.
Also entweder sollte man das HEMS auf die gleiche Weise mit Messwerten versorgen wie beim CT oder gleich ganz das zeitweise Offline-Problem des EcoTracker lösen.
