… an meinen AIO2400er Speichern sind maßgeschneiderte Temperit-Adapter-Platten 45x30cm zwischen WRs und AIOs, so dass die Anschlüsse der AIOs frei zugänglich für 30cm Solar-Flachkabel (6mm qm) bleiben. Die WRs (HMS2000 4T) sind dann auf den Teperit-Platten mit TV-Wandhalterung eingehängt, so dass diese nicht nach oben oder zu den Seiten überstehen. Eingan 1 und 2 der AIOs kommen von 2 Solarmodulen, da die Speicher ohnehin zw. 11:00-12:00 immer voll sind, zwei Ausgänge der AIOs gehen in 2 und 4 in die Eingänge der WRs. Eingang 1 und 3 der WRs werden mit Modulen (2-4) belegt, da die WRs 4 unabhängige MPPTs haben, so deckeln die Module, welche direkt an den WRs hängen den Tagesgrundbedarf und die Module, welche an den AIO-Speichern hängen Tagesspitzen und den Nachbedarf voll ab. Je ein AIO ist auf einer Phase. Die PV auf dem Dach läuft unabhängig mit HMS2250 6T WRs. Die Adapterplatten sind zwingend erforderlich, sonst brechen die MC4 -Solarsnschlüsse der AIOs, weil es eben nur billige Discounter-Speicher sind. Hällt man sich an die 10-100% Grenzen, laufen die AIOs ohne die ganzen niederschmetternden Problem der restlichen Zendurefamilie ganz gut (auch ohne den Schelly/Hemd-usw.-Schnickschnack).
