Der Hyper ist bezüglich Paneele etwas sensibler als die Hubs: er bringt die 1000W/MPPT nur bei 50V/20,5A (W=V*A!). Haben die Module eine geringere Spannung, werden die Wmax nicht erreicht, da die Ampere bei 20,5 limitiert sind: eine mögliche Mehrleistung wird nicht abgerufen (wie auch ein USB-Netzteil nur seinen Bedarf aus der 16A-Steckdose zieht).
Von daher kannst Du auch 4 Module an einem MPPT anschließen (hab ich schon gemacht) - das bringt bei Schwachlichphasen mehr A (= mehr W), aber im Peak nie mehr als die 20,5A...
