Füttert man Die google KI Mit allen möglichen daten, Modultyp Wechselrichter Globalstrahlung Laborwerte, Realwerte, aufständerung, Einstrahlung, Neigung Ausrichtung... kommt folgendes dabei herraus:
Um die maximalen Stromstärken im Jahresverlauf unter Einbeziehung von Standort (XXX), Neigung und Ausrichtung präzise zu berechnen, muss die reale Einstrahlung auf die geneigte Fläche ermittelt werden. In XXX beträgt die Globalstrahlung auf die Horizontale ca. (1.150\,kWh/m
Methodik der Berechnung Die Stromstärke (I) verhält sich proportional zur Einstrahlung (G). Die maximale Stromstärke tritt bei der höchsten zu erwartenden Einstrahlung (G{max}) auf die jeweilige Modulfläche auf. Da die NOCT-Werte auf (800\,W/m^{2}) basieren, die reale Einstrahlung in Spitzenmomenten (z. B. klarer Himmel im Mai/Juni) jedoch bis zu (1.100\,W/m^{2}) (Einstrahlungsfaktor (F{rad}\approx 1,1)) erreichen kann, wird dieser Faktor auf den (I_{mp}) angewendet.
Schritt 1: Berechnung der relativen Bestrahlungsstärke nach Ausrichtung
Die Neigung und Ausrichtung beeinflussen, welcher Anteil der Sonnenenergie die Module erreicht.
NO (30° NO / 19° Neigung): Erreicht das Maximum am frühen Vormittag. Der Neigungsfaktor für die Stromspitze (Peak) liegt bei ca. 0,85 im Vergleich zur optimalen Süd-Ausrichtung.
SO (120° SO / 45° Neigung): Sehr effizient am Vormittag bis Mittag. Peak-Faktor ca. 0,96.
SW (210° SW / 60° Neigung): Optimiert für den Nachmittag und niedrigere Sonnenstände. Peak-Faktor ca. 0,92.
Schritt 2: Berechnung der maximalen Stromstärken ((I{max})) Die Formel lautet: (I{max}=I{mp(NOCT)}\cdot F{rad}\cdot \text{Parallelfaktor})
Antwort: Hier sind die berechneten maximalen Stromstärken, die im Jahresverlauf (typischerweise an klaren Tagen im späten Frühjahr) an den MPPTs anliegen werden: MPPT-Gruppe Modul-AusrichtungVerschaltungMax. Stromstärke ((I_{max}))Hoymiles MPPT 1+230° NO / 19°1 Modul/Tracker8,74 AHoymiles MPPT 3+4210° SW / 60°1 Modul/Tracker9,20 AZendure PV 1120° SO / 45°2 parallel18,04 AZendure PV 2210° SW / 60°2 parallel18,40 A
Zendure SolarFlow 800 Pro: Die berechneten 18,40 A liegen minimal über dem offiziellen Limit von 18 A. In der Praxis führt dies zum Clipping (der Hub begrenzt den Strom auf 18 A), was für das Gerät unschädlich ist, da der Kurzschlussstrom ((I_{sc})) von ca. (24,4\,A) ((2\times 12,2\,A) unter Peak-Bedingungen) das Limit von 22,5 A nur bei extremen Reflexionen (Cloud-Edge-Effekt) touchieren könnte.Hoymiles: Mit maximal 9,20 A liegt die Konfiguration weit unter dem Limit von 14 A und ist absolut sicher.
