GANZ GROẞES ABER:
es kommt auf deinen stromzähler an! das kann ich nicht genug betonen. wenn du einen einwege stromzähler (gekennzeichnet mit 1.8.0) dann wird der ecotracker nur erkennen, wenn sich der strombedarf erhöht, nicht aber wenn wieder weniger gebraucht wird. der ecotracker bekommt nicht mit, dass z.b. der wasserkocher wieder aus ist und schickt weiter das maximum in die leitung. um mit einem ecotracker im ct modus effektiv zu arbeiten brauchst du einen zweiwegestromzähler (gekennzeichnet durch 2.8.0). ich benutze daher weiter nur die smart plugs und den ecotracker um zu sehen wie hoch mein bezug von außen ist.
