Hallo zusammen,
nach dem letzten Update (MASTER Firmware) liefert mein Hyper nur noch auf einem Strang Strom.
Aufbau:
je 2 Module per Y-Kabel an Eingang PV1 und PV3
Panele hängen am Zaun, 90°.
An der Installation wurde nichts geändert.
Der Strang begann morgens langam immer mehr Strom zu liefern bis er plöttzlich auf Null einbrach. Nach einiger Zeit wieder voll Strom lieferte um danach wieder auf Null zu fallen. ZickZack. Ab 12Uhr wieder normale Produktion.
Dann lieferte er nur morgens Strom um auf Null zu fallen ohne die Produktion wieder zu beginnen.
Dann lieferte er gar nichts mehr.
Ein Vertauschen von PV1 und PV3 zeigt das der Fehler mit getauscht wird. An den Modulen die nichts liefern liegt jedoch Spannung an (gemessen an den Kabelenden, die in den Zendure kommen) .
Dachte es liegt evtl. an der Hitze, doch heute ist wieder "normales" Wetter und der Fehler ist weiterhin vorhanden.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Viele Grüße
