AndreasHerter Hallo zusammen, warum werden nur die Menge was aktuell an solarstrom erzeugt wird und ein kleiner Teil aus dem Akku ins Haus eingespeist wenn der aktuelle Verbrauch im Haus bei ca. 1800W liegt? Hab schon alle möglichen Einstellungen probiert.
Wollisolar Deine Module machen 671 watt 26 Watt kommt aus den Akku.macht rund 700 Watt. Verbrauchen kannst du was du willst, must halt 1100watt beim Netzbetreiber zukaufen. Viel Spaß weiterhin mit deiner Anlage.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Zeigt Smart CT einen Bedarf von 1800 Watt an? Zeigt Smart CT eine Einspeisung von 800 Watt an? Welchen Wechselrichter hast du?
AJM Siehe vorigen Post vom Autor dort ist alles bereits durchgekaut worden.Selbst wenn 4 MPPT's Verwendung finden ist der HUB auf 1200W begrenzt.Die 1800 werden so eh nie erreicht dafür brauchte es schon 2 Hubs mit je 900W Einstellung am Output.
Peter Da biste ja wieder. Ich denke du hast dich hier verabschiedet. Hatte schon einen Kranz bestellt. Ist nur Spass Bleib locker man. Einfach weiterlesen und nicht jede Frage beantworten. Gruß Peter
