Kasti Hallo Zusammen, weiß jemand, ob man einen Zendure AIO 2400 mit einem anderen System von Zendure, wie Solarflow oder Hyper, kombinieren kann? Hat jemand Erfahrung, ob das im tatsächlichen Betrieb gut funktioniert? Danke und viele Grüße Jürgen
Tim (Moderator) Kasti Hallo. Da der AIO nicht im HEMS ist, kannst du die Geräte nur unabhängig voneinander betreiben. Sie wissen quasi nichts voneinander. Gruß, Tim.
D.S. Ja ich habe ein Aio-2400 denn ich auf 150w grundlasst eingestellt habe auf phase A und mit zendure plugs und der hyper auf phase B der läuft im CT-MODUS mit shelly pro 3em der regelät den Rest bin damit voll zufrieden brauche so nur noch 1-2 kw nur noch vom Anbieter kaufen was top ist lg denny
KIEcoFlow Wie der Moderator sagt, die Geräte wissen nix voneinander und das ist gut so! Optimal die Phasen getrennt nutzen = Flexibilität, Störungsfreiheit, Herstellerunabhängikeit + „3BKW“. Auch AC-Laden ist ja nicht abhängig vom Vorhandensein von Solar-Paneelen.
Burton1224 Was du machen kannst ist zwei Geräte nehmen und ein Wechselrichter und den Wechselrichter ansteuern oder aber du begrenzt von beiden Systemen den Strom der raus geht auf die Hälfte des WR und lässt beide selbst rein werfen was sie wollen anhand des Shellys könnte aber öfters zu nicht so korrekten Regelungen führen solange sie nicht auf max erlaube Leistung laufen.
