Sehr geehrte Forum Teilnehmer,
Der SolarFlow 800 Pro ist nur am AC Netz (ohne PV Module) angeschlossen und soll den Überschuss meiner Bestehenden PV Anlage speichern
Es ist ein Shelly 3EM eingebaut.
Leider Reagiert der SolarFlow nicht auf Shelly Verbrauchdaten.
Der Shelly wird erkannt und angezeigt.
Die Shelly Daten sind in der App sichtbar.
Sobald ich vom Automatischen Modus auf den Zeki oder Hems Modus schalte wird die Batterie Ladung auf Null geregelt obwohl ich Überschuss im Stromnetz habe.
Der Shelly 3M zeigt zum Beispiel -1500 Watt an.
- Anschließend ist das System im Standby Modus.
- Wenn ich z.B. vom Hems Modus (App, auf der Geräte Seite) in den Automatischen Modus wechsele, ist der SolarFlow 800 Pro in der App auf der Start Seite nicht mehr da und muss wieder neu installiert werden. Dann schaltet diese Aktion auf der Geräte Seite auf Hems Modus um.
In den Forum scheint das Problem bekannt zu sein.
Es wird geschrieben das es ein Software Problem wäre..
Ich habe alles Probiert:
- Akkuspeicher auf Max 98 %
- Shelly neu eingebunden
- Komplette Neuinstallation von App und System.
Noch eine Anmerkung:
Trotz Umschaltung auf der App Startseite in den Automatischen Mode, wird auf der App Geräte Seite immer noch der HEMS Mode angezeigt bzw. Ist eingeschaltet.
Der Automatische Mode funktioniert auch nur mit nicht installierten Smart Meter.
Einfach in die Steckdose einstecken und das System ohne PV Panels testen.
Habe das System vor einer Woche geliefert bekommen und werde versuchen es zurück zu senden, sollte das Problem nich behoben werden.
Haben Sie eine Lösung für einen zuverlässigen HEMS oder Zeki Mode?
