ZenUser10gH37Kj Hallo zusammen, mal wieder ist es soweit das ich nur 700 Watt Ausgangsleistung habe trotz 1200 Watt eingestellt. Und wieder mal ein Update. Es nervt nur noch. Habt ihr auch Probleme?
ZenUser13awGUk6 Wo hast du den Hyper stehen? Wenn draußen, dann Hitzeproblem bei den Temperaturen,und er regelt runter
Steve55 Dies wird nicht mit dem Update zusammenhängen. Bei den Temperaturen wird die Leistung notwendigerweise heruntergefahren.
lesiflo Tipp: Lüfter drauf, so was hier z.B. Lüfter Hab auf beiden Hypern je eins drauf. Temperatur bleibt so um die 40 °C. Ohne bis zu 60°C.
