Hi,
wie oben erwähnt gleiche kabellänge verwenden, Y Stecker von Zendure hatten bei mir auch wie oben erwähnt einen höheren übergangs wiederstand hab dann welche von stäubli genommen sind die evo 2 welche aber kompatibel sind mit den normalen stäubli, die anderen haben sie aus den Sortiment mit diesen habe ich einen der übergangswieder nicht mehr als bei den stäubli steckverbinder gemessen. Weiters haben die immer umgebungstemperatur, wohin gegen die von zendure meist 2, 3° über umgebungstemperatur waren was aber egal ist. Wenn wo 30A mit 30V transportiert wird, wird hat erwärmt sich schon mal etwas, wobei das auch von den kurzen stück kabel sein könnte welches schon warm aus dem Hub kommt, what ever
