Hallo zusammen vieleicht kann mir da jemand weiter helfen. Ich habe ein Hyper an diesem sind 4 panels angeschlossen sind mit 4x AB2000s. Separat noch eine solaranlage. Zusätzlich noch ein zweiten Hyper ohne panels und zwei AB2000s. Diese werden im cluster betrieben. Nun ist mir aufgefallen. Wenn Hyper 1 voll ist und bypass schalter kommen z.b. vom bypass 500W. Von der solaranlage noch 400W die shelly zeigt ausgerechnet -800w ins netz. Nun zieht aber der zweite hyper nur noch der überschuss der dach anlage sprich 300W. Die 500w vom bypass beachtet er ihrgendwie nicht und ich habe an der shelly ein minus von -500w sprich 500w gehen ins netzt. Wieso Zieht der zweite hyper nicht der rest vom netz? Einstellungen sind ok denn wenn genug vom dach kommt ziehen beide je z.b 600W vom netz in dem Akku. Danke
