Habe das gleiche Problem.
Nummer 269997 bei Zendure
Antwort:
Um das Problem mit dem Upgrade Ihres Hyper 2000 zu beheben, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:
Trennen Sie den PV-Eingang und den AC-Stecker vom Gerät. Schalten Sie das Gerät aus. Nachdem das Gerät heruntergefahren ist, entfernen Sie den Hyper vom Akku. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie den Hyper wieder anbringen und das Gerät erneut anschließen. Überprüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert oder ob andere Probleme auftreten. Wenn das Firmware-Update nicht erfolgreich war, versuchen Sie nach dem Neustart des Geräts und der Sicherstellung, dass keine Fehler vorliegen, das Firmware-Update erneut durchzuführen, um zu sehen, ob es erfolgreich abgeschlossen wird.
