Entlädt bei euch der Hub nach erreichen der 100% erst wieder aus dem Akku, wenn quasi mehr im Haus gebraucht wird als die Module produzieren?
Bei mir ist springt nach Erreichen von 100% die Leistung der 4 Module auf exakt 400 Watt, obwohl noch locker 1.5 kwh kommen könnten!
Mit Klimaanlage benötigt unser Haus ca 770 Watt und er speist dann ca380 Watt von der Batterie ein….. und hört damit nicht auf!
