Harvey Hi, Mal eine Frage an die Experten, der sw800 pro hat ja 4 mppt Eingänge mit je 22,5A oder ist es addiert? Wenn ich da 4x440W Module mit 32,47V anschließe, mit welcher theoretischen Leistung kann man da rechnen? Mfg
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Würde Mal nach dem Datenblatt gehen: Batterie: Typ: LiFePO₄ Kapazität: 1920 Wh Spannung: 48 V DC Max. Lade-/Entladestrom: 30 A Heißt also 30A * 48V = 1440 Watt Ladeleistung Maximal
MachtjaNix PV-Eingang: Max. Spannung: 55 V DC Strom: 18 A (Kurzschluss: 22,5 A) Leistung: 2640 W (4× 660 W) Betriebsspannung: 16–55 V DC
Harvey Danke für die Antworten. Das heißt also 660:22,5=29,33V also brauche ich Module mit mindestens 29,33V um die "volle" Leistung am sf800 pro zu erhalten?
Andre Die Formel für die die Module ist A x V = max Watt, es wird keine Module mit 22,5 Amper geben ausserdem brauchen sie um die 40 Volt.
Harvey Die Module haben 13,55A*32,47 wären 439W. Also müsste der SF theoretisch ja volle Leistung generieren
Andre Theoretisch ja, wird aber fast nie erreicht, falscher Aufstellwinkel, zu hohe Außentemperatur, SF800 wird zu heiß unter permanenter Dauerlast und sonst noch diverse Umwelteinflüsse.
