Es kann nur soviel Watt abgegeben werden, wie der Wechselrichter verarbeiten kann. Ist er ein 800 Watt, dann gibt der Hub maximal 800 Watt ab. Ich nehme an, du hast deine Module jeweils 2 parallel beim Hub angeschlossen?
Eigentlich sollte der Hub dem WR im Bypass immer die volle Solarenergie durchleiten, der WR drosselt dann die Module. Vielleicht passt ihm jedoch etwas nicht, und daher deaktiviert er einen Eingang komplett. Ich habe jeweils 1 445 Wo Modul am Hub 2000 und einen 800 Watt WR dahinter, im Bypass gibt der Hub von beiden Modulen Energie an den WR. Im Februar waren es beim Batterieladen gerne Mal > 900 W (da die 445 Wo der Module ja bei 25°C Umgebungstemperatur gelten), im Bypass dann aber auch immer nur maximal 800 (eben wegen WR).
