Gregorius Hallo, laut Manual werden 4 PV-Module als doppelte Parallelschaltung im Schema beschrieben. Geht das nur so, oder kann ich die auch alle direkt anschließen?
Solar City Ich habe meine 4 Module direkt angeschlossen. Also 2 Stück an 1&2 und 2 an 3&4. Wenn deine Module den Anforderungen ees Hyper nicht entsprechen, kann es sein, dass der Hyper die Leistung reduziert. Vergleiche mal V &A der Datenblätter Module/Hyper.
solarbier ja es gibt MC4 Verbindungen für 4 Module. davon je 2 sind im Hyper parallel. Also sollten je mpp 2 gleiche Module und Ausrichtung genutzt werden. vlt keine Module mit 15A sondern 10-12A und ungefähr 45 -50volt. dann passt es am besten
ZenUser2755bjM Wenn die Module nahe beim Hyper stehen, ist es egal - stehen sie weiter entfernt, kostet es einfach weniger, anstatt 84mm² Kabeln 46mm² anzuschaffen und zu verlegen...
