KaaliDunali Ich habe 4 PV Module a 450 Watt aber der Hyper 2000 lässt nur 1200-1300 Watt durch. 3 Akkus AB2000S sind angeschlossen. Hat jemand ein Tipp wie man das richtig einstellen kann?
ZenUser62871M3 Datenblatt beachten! Wichtig für die Leistung der Module ist die Spannung von welcher der Hyper gern 40+V haben möchte damit die maximale Leistung pro MPPT rein kommt. W = V * A Mehr als 20.5A werden die jeweils nicht erzeugen als Last.
Michael Mache 3 Hyper auf 3 Verschiedene Füßen wenn du mehr willst. Aber dann must es als PV registrieren sonst bekommst früher oder später ärger
