Je l'ai installé mais la problème c'est que il a un délai de 5-10 seconde ou il envoyé d,énergie en réseau et il e programme à charge avec énergie excédentaire, ce une erreur de configuration sur maj, si le délai de ,,apd de 10 seconde entre charge et détection d,énergie on avait pas cette problème, avec mode local la problème n,existe pas mais il faut 2 solar flow, mode cloud prend du retard sur transmission d,info
