Update: ich hatte die Woche die Möglichkeit einen Solarflow 800 zu testen. Ergebnis ist es funktioniert NICHT!
Was ist passiert: Der Hyper2000 und der Solarflow 800 wurden beide ins HEMS aufgenommen. Beim dem Solarflow 800 wird vom HEMS der Netzausgang gesteuert, sprich je nach Hausbedarf werden bis zu 800Watt freigegeben.
Und genau hier liegt die Krux, HEMS versucht den Hyper2000 und den Solarflow 800 irgendwie zu balancen, die Logik dahinter habe ich nicht durchschauen können.
Konkretes Beispiel:
Hausbedarf 1200 Watt, HEMS sagt Hyper2000 gibt mir 800 Watt, Solarflow800 gib mir 400 Watt.
Beim Hyper2000 klappt das (aufgrund der angeschlossenen Akkus), beim Solarflow 800 werden 400 Watt gesetzt.
Diese 400 Watt am Netzausgang des Solarflow 800 sind aber UNABHÄNGIG von der tatsächlichen Leistung die die Solarpaneele gerade bringen. Wenn dort z.B. nur 300 Watt anliegen kommen aus dem Solarflow 800 tatsächlich nur 280 Watt.
HEMS rechnet aber stupide mit den 400Watt und es werden in der Realität 120 Watt vom Stromnetz gezogen.
Es erfolgt keine Nachregelung das vom Hyper2000 diese 120 Watt nachgefordert werden!
Was auch nicht geht: Die Wechselstromstrecke zwischen dem Solarflow 800 und dem Hyper 2000 zum aufladen der Akkus am Hyper2000 zu verwenden. Es wird nur versucht den Hausstrombedarf zu decken. Die Akkus am Hyper2000 sind HEMS egal, diese muss der Hyper2000 selbst laden.
