ZenUserRPurple Bonjour, malgré la limite de charge positionnée à 95%, la charge dépasse la limite jusqu'à 100%. La charge se fait à partir des panneaux solaire.
ZenUser62871M3 Du solltest das obere Limit auf 100% belassen da dies für die Kalibrierung der Akkus regelmäßig erreicht werden muss. Die 'negativen' Effekte im Vergleich zu 95% kann man vernachlässigen.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Ganz normal. Der SoC war zu niedrig eingeschätzt, die Spannung zeigte am Ende der Ladung dem System den richtigen Ladezustand. Da kann auch eine obere Grenze nicht mehr eingehalten werden. Identisch mit einem Sprung von 80 auf 100. Einfach weiter benutzen. Die Grenze wird dann wieder eingehalten.
solarbier da auch für die 100% anzeige NUR die Spannung der Akkus genutzt wird, diese sehr gut vom internen BMS überwacht und abgeregelt wird, ist dem nicht so viel Aufmerksamkeit nötig. Es macht im normalen Betrieb auch wenig Sinn eine Obergrenze zu setzen
