Welchen Modus hast du denn eingestellt? Ich lasse kontinuierlich über den Batterieprio Modus die Batterien laden. Danach dauert es ungefähr 5 Minuten bis der Bypass anspringt. Habe auch bei den Lade- und Entladegrenzen nichts geändert (0-100%), da die Batterien durch ihr BMS noch einen eigenen Puffer haben. Bei mir funktioniert alles dadurch genau so wie es soll. Und bei drei meiner vier Batterien ist sogar die 0.12 Version drauf, die solche Probleme machen soll. Vielleicht muss man dem System auch erst Mal Zeit geben, um sich richtig einzustellen. Da bringt ständiges manuelles nachjustieren eher wieder die Probleme mit sich. 😉
