Hallo zusammen,
also, die LÖSUNG in meinem Fall war nun Folgende: Ich habe sowohl den Hub2000, als auch den Hub1200 komplett von der App entfernt inkl. der "Löschung aller Benutzerdaten". Im Anschluss den Hub2000 wieder hinzugefügt und konnte so im Anschluss im CT-Modus bei der "3-Phasenüberwachung" diese auch per Häckchen zum Modus (neu) hinzufügen. Diese Option gab es vorher nicht (s. Bild). Dennoch wurden, wie im Post beschrieben, diese überwacht und im Einspeisemodus auch diesem Bedarf (-30W) entsprochen?!
Wie dem auch sei, jetzt funktioniert es und ich gehe somit davon aus, dass der Shelly Pro 3M in der App nur mit EINEM Hub, egal ob aktiv oder nicht, gekoppelt werden kann.
@ShaRuKu Zer0 Dabei spielt es wohl keine Rolle ob der Shelly sich im SELBEN lokalen Netzwerk wie der HUB befindet, denn wenn nicht, erfolgt die Kommunikation über die Cloud.
Trotzdem Dir und allen Anderen (nochmals) vielen lieben Dank für die Ideen und Anmerkungen.
Ihr seid Spitze!
