Lieber Kunde,
Vielen Dank für Ihre Geduld, wir sind gerne für Sie da.
ZenForest ist eine umweltfreundliche Funktion in der Zendure-App, mit der Benutzer durch die Verwendung des Geräts grüne Punkte sammeln können. Wenn Ihr ZenForest nicht den aktuellen Wert anzeigt, kann dies an den folgenden Gründen und Lösungen liegen:
- die App-Version ist zu alt
Ursache: Ältere Versionen können Kompatibilitätsprobleme oder Funktionsmängel aufweisen.
Lösung:
Öffnen Sie Ihren mobilen App-Shop (z.B. Google Play oder App Store).
Suchen Sie nach „Zendure“ und prüfen Sie, ob es ein Update gibt.
Starten Sie nach der Aktualisierung auf die neueste Version die App neu und überprüfen Sie ZenForest.
2 Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen oder gebunden
Ursache: ZenForest benötigt Gerätedaten, um Punkte zu berechnen. Wenn das Gerät nicht verbunden oder gebunden ist, können keine Punkte generiert werden.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Zendure-Gerät ordnungsgemäß mit Wi-Fi oder Bluetooth (je nach Gerätetyp) verbunden ist.
Überprüfen Sie in der Zendure-App, ob das Gerät erfolgreich verbunden ist:
Gehen Sie zur Geräteliste in der App und stellen Sie sicher, dass das Gerät als online/verbunden angezeigt wird.
Wenn das Gerät nicht angezeigt wird, versuchen Sie, es erneut zu koppeln (siehe Handbuch des Geräts oder In-App-Kopplungsanleitung).
- verzögerte Datensynchronisation
Ursache: Die Synchronisierung der Gerätedaten mit der Cloud kann einige Zeit dauern oder aufgrund von Netzwerkproblemen verzögert werden.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Netzwerk (Wi-Fi oder mobile Daten) funktioniert.
Aktualisieren Sie die Seite in der Zendure-App manuell:
Gehen Sie zurück zur ZenForest-Seite und scrollen Sie nach unten, um die Seite zu aktualisieren oder klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren in der oberen rechten Ecke (falls verfügbar).
Warten Sie 1-2 Stunden und prüfen Sie erneut, ob die Daten aktualisiert wurden. 4.
- die Bedingungen für die Punkteakkumulation sind nicht erfüllt
Ursache: ZenForest benötigt möglicherweise bestimmte Bedingungen, um mit dem Sammeln von Punkten zu beginnen (z. B. die erste Verwendung des Geräts, das Erreichen eines bestimmten Stromverbrauchs usw.).
Lösung:
Suchen Sie auf der ZenForest-Seite nach Anweisungen oder Aufforderungen (z. B. Newbie Orientation not completed).
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Zendure-Gerät ordnungsgemäß verwenden (z. B. Aufladen, Solarbetrieb usw.), da es einige Zeit dauern kann, bis Punkte gesammelt werden.
Überprüfen Sie die Punkte-Regeln im In-App-Hilfe-Center oder in den Einstellungen, um zu sehen, ob Sie sich qualifizieren.
5 Probleme mit dem Anwendungs-Cache
Ursache: Eine Anomalie im Anwendungscache kann einen Fehler in der Schnittstellenanzeige verursachen.
Lösung:
Löschen Sie den Cache der Zendure-App:
Android: Gehen Sie zu Telefoneinstellungen → App-Verwaltung → Zendure → Speicher → Cache löschen.
iOS: Deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie neu (dieser Vorgang löscht keine Kontodaten, setzt aber den Cache zurück).
Öffnen Sie die App nach dem Neustart des Telefons erneut.
- konto- oder serverprobleme
Ursache: Daten werden möglicherweise aufgrund von Kontoanomalien oder vorübergehenden Zendure-Serverausfällen nicht angezeigt.
Lösung:
Melden Sie sich ab und melden Sie sich erneut bei Ihrem Zendure-Konto an:
Gehen Sie zur App Profil → Einstellungen → Abmelden → Erneut anmelden.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Zendure-Kundendienst und geben Sie die folgenden Informationen an:
Gerätemodell und Seriennummer
Anwendungsversion (wird in den Einstellungen angezeigt)
Wann ist das Problem aufgetreten und was ist passiert?
Kontaktinformationen:
Offizielle Kundenserviceseite: Zendure Support
E-Mail: support@zendure.com
Zusammenfassung der Schritte
Aktualisieren Sie die App → 2. Überprüfen Sie die Geräteverbindung → 3. Aktualisieren Sie die Synchronisierung → 4. Leeren Sie den Cache → 5. Wenden Sie sich an den Kundendienst (wenn das Problem immer noch nicht behoben ist).
Wir hoffen, dass die obigen Informationen hilfreich für Sie sind.
Beste Wünsche
Zendure
