ZenUser5HRCLdV Buongiorno ho installato il mio nuovo impianto ma con il micro inverter mi da questo errore come posso fare ? Il Microinverter funziona ma non riesco a completare la configurazione.
ShaRuKu Zer0 It is simple. You have to update the firmware. That should be an easy process. When I first time set up my system I couldn't use to update over WiFi. I simply installed it over Bluetooth and it worked perfectly fine.
Sonnenmann Beim ersten Mal war ich auch überrascht das nicht nur der 2000 ein Update will, sondern dir Akkus ebenso. So durfte ich mit meinen 2 Akkus insgesamt 3 Update erledigen. Wenn das W-Lan gut ist, ist es bei mir immer zügig erledigt.
