… ja bis jetzt laufen die AIO2400 Speicher mit je 2 Modulen (ausreichend da Mittags voll) stabil seit 09/24 durch. Wer akzeptiert, dass Zendure grundsätzlich keine stabile Serververbindungen (D/F/global/usw.) halten kann wird immer 2,4kW zusätzlich für den Abend und die Nacht haben. Mit AC-Laden gehen dies nie unter 10% das reicht. Für die Nerds - 1 AIO2400 je Phase 😉 Geht mit HMS20004T (2MPPT für die AIO2400er Eingänge, 2 für parallele Module) - aber die AIOs nie zusammen, bringt nur Synchro-Probleme und nie Bypass, dann sind die immer mit fester IP online ohne Probleme, natürlich mit guten vernünftigen Sonnenverhältnissen. Gesteuert wird nur über DTU-Pro-S - hier sind die Werte immer auch offline ohne Zendure-App und Server lesbar. 00:01 wird jeder WR zur Synchro automatisch neu gestartet. WLAN ist Hoymiles- und Zendure getrennt im 2,4Ghz Bereich. Bei Volllast (Laden und Eispeisen) werden die Speicher um die 28-30 Grad).
In der Summe der Bewertungspunkte bekommt das AIO2400 Speichersystem von mir eine sehr positive Nutzerbewertung. Wenn Zendure es schafft seine Systeme nun noch stabil cloudunabhängig zu machen, dann könnte man auf die Zukunft gerichtet ggf. am Markt besser positioniert sein. Denn der Markt tendiert ja offensichtlich in Richtung reine AC-Speicher ohne Solaranlage über variable Tarife 💁🏻♂️
